Linuwe2015
Anmeldungsdatum: 30. Januar 2015
Hallo Forum,
wissenshungriger Umsteiger von W7 nach Linux braucht Hilfe.
Nach erfolgreicher Installation von Kubuntu und vorsichtigem "Umsehen" stehe ich vor einem, für mich großen, Problem. Wie bekomme ich den o.g. Wlan-Adapter zum Laufen. Lan funktioniert. Fragen über Fragen.
Über den Chipsatz: lsusb liefert: ID 0bda:818b Realtek Semiconductor Corp
Es liegt eine Treiber-CD bei. Mit dem installskript kann ich aber nichts anfangen.
Ich würde mich über geduldige Hilfe freuen. Grüße Uwe
- Angaben.txt (1.2 KiB)
- Download Angaben.txt
praseodym
Anmeldungsdatum: 9. Februar 2009
Hallo und willkommen bei uu.de. Was für ein Treiber ist das (Bezeichnung)? Kannst du die Readme-Datei des Treiber zeigen?
Linuwe2015
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Treiber lt. readme: rtl8192EU_linux_v4.3.1.1_11320.20140505.tar.gz.
Die readme im Anhang listet auch einen Weg auf, um den Treiber mittels Skript zu bauen. Als Linuxnovize ist das auf die Schnelle nicht machbar bzw. absolutes Neuland für mich.
Hier im Forum konnte ich leider nichts zu rtl8192EU finden. ciao Uwe
Linuwe2015
- readme.txt (9.2 KiB)
- Download readme.txt
elektronenblitz63
Hallo, das benötigte Treibermodul sollte sich bereits im Kernel befinden. Prüfe bitte mal:
modinfo r8188eu
Linuwe2015
@ elektronenblitz63,
das Ergebnis:
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59 | uwe@gisela-HP-Elite-SFF:~$ modinfo r8188eu
filename: /lib/modules/3.13.0-44-generic/kernel/drivers/staging/rtl8188eu/r8188eu.ko
version: v4.1.4_6773.20130222
author: Realtek Semiconductor Corp.
description: Realtek Wireless Lan Driver
license: GPL
srcversion: 0CD1965BB522F13B30EA697
alias: usb:v0DF6p0076d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v2001p3310d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v2001p330Fd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v07B8p8179d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v056Ep4008d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0BDAp0179d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0BDAp8179d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
depends:
staging: Y
intree: Y
vermagic: 3.13.0-44-generic SMP mod_unload modversions
signer: Magrathea: Glacier signing key
sig_key: 50:8C:3B:4B:F1:08:ED:36:B6:06:2F:81:27:82:F7:7C:37:B9:85:37
sig_hashalgo: sha512
parm: rtw_ips_mode:The default IPS mode (int)
parm: ifname:The default name to allocate for first interface (charp)
parm: if2name:The default name to allocate for second interface (charp)
parm: rtw_initmac:charp
parm: rtw_channel_plan:int
parm: rtw_chip_version:int
parm: rtw_rfintfs:int
parm: rtw_lbkmode:int
parm: rtw_network_mode:int
parm: rtw_channel:int
parm: rtw_mp_mode:int
parm: rtw_wmm_enable:int
parm: rtw_vrtl_carrier_sense:int
parm: rtw_vcs_type:int
parm: rtw_busy_thresh:int
parm: rtw_ht_enable:int
parm: rtw_cbw40_enable:int
parm: rtw_ampdu_enable:int
parm: rtw_rx_stbc:int
parm: rtw_ampdu_amsdu:int
parm: rtw_lowrate_two_xmit:int
parm: rtw_rf_config:int
parm: rtw_power_mgnt:int
parm: rtw_smart_ps:int
parm: rtw_low_power:int
parm: rtw_wifi_spec:int
parm: rtw_antdiv_cfg:int
parm: rtw_antdiv_type:int
parm: rtw_enusbss:int
parm: rtw_hwpdn_mode:int
parm: rtw_hwpwrp_detect:int
parm: rtw_hw_wps_pbc:int
parm: rtw_max_roaming_times:The max roaming times to try (uint)
parm: rtw_fw_iol:FW IOL (int)
parm: rtw_mc2u_disable:int
parm: rtw_80211d:Enable 802.11d mechanism (int)
parm: rtw_notch_filter:0:Disable, 1:Enable, 2:Enable only for P2P (uint)
parm: debug:Set debug level (1-9) (default 1) (int)
Treiberversion auf cd: rtl8192EU_linux_v4.3.1.1_11320.20140505 ist wohl aktueller.
Wie kann ich das, im Kernel vorhandene, Treibermodul aktivieren?
Und warum r8188 wenn es sich um rtl8192eu handelt? ciao Uwe
Lidux
Hallo Linuwe2015, Bitte noch die Ausgabe von: lsusb Gruss Lidux
Linuwe2015
hier nocheinmal lsusb:
| Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 004: ID 0bda:818b Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 003: ID 045e:0039 Microsoft Corp. IntelliMouse Optical
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
ich bin gerade im Forum auf diesen Artike USB ModeSwitch gestoßen. Ist hier des Problems Lösung zu finden? cia Uwe
Lidux
Hallo Linuwe2015, Nein, USB Modeswitch ist nur für UMTS Sticks. Zeige auch: modinfo r8192* Wahrscheinlich fehlt nur die ID des Sticks im Treiber .... Gruss Lidux
Linuwe2015
Hallo Lidux,
| uwe@gisela-HP-Elite-SFF:~$ modinfo r8192*
modinfo: ERROR: Module r8192* not found.
ciao Uwe
elektronenblitz63
Dann versuchen wir es zunächst mal mit dem systemeigenen Treiber, auch wenn dieser etwas älter ist. Konfiguration anlegen:
echo 'install r8188eu /sbin/modprobe --ignore-install r8188eu; /bin/echo "0bda 818b" > /sys/bus/usb/drivers/r8188eu/new_id' | sudo tee /etc/modprobe.d/r8188eu.conf
(das ist eine lange zusammenhängende Befehlszeile!) Stick anschließen und Modul laden:
sudo modprobe -v r8188eu
iwconfig
iwlist scan
iwlist chan
Linuwe2015
Danke ersteinmal, das sieht doch schon besser aus:
14 | root@gisela-HP-Elite-SFF:~# iwconfig
eth0 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
wlan0 unassociated Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
Mode:Auto Frequency=2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Sensitivity:0/0
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
warum dieses? wg. älteren Treiber?
| root@gisela-HP-Elite-SFF:~# iwlist scan
eth0 Interface doesn't support scanning.
lo Interface doesn't support scanning.
wlan0 No scan results
Das sieht für mich jetzt erwartungsgemäß aus.
20 | root@gisela-HP-Elite-SFF:~# iwlist chan
eth0 no frequency information.
lo no frequency information.
wlan0 13 channels in total; available frequencies :
Channel 01 : 2.412 GHz
Channel 02 : 2.417 GHz
Channel 03 : 2.422 GHz
Channel 04 : 2.427 GHz
Channel 05 : 2.432 GHz
Channel 06 : 2.437 GHz
Channel 07 : 2.442 GHz
Channel 08 : 2.447 GHz
Channel 09 : 2.452 GHz
Channel 10 : 2.457 GHz
Channel 11 : 2.462 GHz
Channel 12 : 2.467 GHz
Channel 13 : 2.472 GHz
Current Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
In der Netzwerkverwaltung lässt sich das Wlan jetzt per Häkchen aktivieren.
Wie komme ich jetzt soweit, dass ich einen scan machen kann? ciao Uwe
elektronenblitz63
Im Network-Manager rechts unten Im Panel sollten Netzwerke angezeigt werden. Ansosnten manuell:
sudo iwlist wlan0 scan Wenn nicht, ist der WLAN-Router möglicherweise außerhalb der Reichweite oder der Treiber funktioniert nicht richtig.
Linuwe2015
Der scan bringt nichts.
| uwe@gisela-HP-Elite-SFF:~/Downloads/linux_v4.3.1.1_11320.20140505$ sudo iwlist wlan0 scan
Die Entfernung zum Router ist etwa 6m mit Sichtkontakt. Mein Handy hat Wlan direkt neben dem PC.
Vermulich funktioniert der Treiber nicht (richtig) mit dem Stick.
Muss ich doch so einen Treiber, von der Mitgelieferten cd, selber bauen? ciao Uwe OT: Wie bekomme ich die Zeilennummern aus dem Textblock, bzw. wie kommen die da rein?
Linuwe2015
Irgendetwas läuft nicht so richtig. Nach einem Neustart muss ich das Modul neu laden.
Erst dann zeigt die Netzwerkverwaltung aktiviertes Wlan jedoch keine Scanergebnisse. ciao Uwe
