Hallo, bei Interesse gerne Teilnehmen.
Howto/Scanner_über_Airscan_einrichten
Anmeldungsdatum: Beiträge: 19527 |
In der Überschrift des Artikels und so auch hier im Thread ist dem Scanner das "S" abhanden gekommen. |
Moderator, Webteam
Anmeldungsdatum: Beiträge: 5077 |
Erledigt ☺ |
Wikiteam
Anmeldungsdatum: Beiträge: 11288 |
Hi! Interessant - versuche gerade, meinen Canon LiDE 220 darüber zu finden - scheint aber noch nicht in der Liste zu sein. Schade. Wie findet airscan die Drucker? Mein Canon iP7250 ist aufgeführt... so long |
Heinrich_Schwietering schrieb:
Moin,mit den Druckern bin ich noch dran,am ende läuft es ähnlich wie über HP/Jetdirect. Auf meinem System (20.04) wurde Python entfernt – nur noch Python3 und damit kämpfe ich noch mit Airprint. Gruß Stephan |
Ehemaliger
Anmeldungsdatum: Beiträge: 28316 |
Da Python 2.7 seit dem 1.1.2020 EOL ist und keinen Support mehr durch die Kernentwickler von Python hat, macht das für eine Distro, die 2020 erscheint, auch Sinn. Braucht Airscan wirklich noch Python 2? Gruß, noisefloor |
Wikiteam
Hi! Von der SANE-Seite, heute ist 1.0.29 veröffentlicht worden, unter anderem:
Sollte also damit ootb funktionieren? so long |
Nein Airscan braucht kein Python,nur Airprint.Da bin ich dran das zu lösen. Heinrich_Schwietering schrieb:
Man bist du schnell ☺ Die sind heute erst raus gekommen! Ja damit läuft es gleich wie mit Airscan - nur der Treiber heißt dann escl. Siehe auch https://gitlab.com/sane-escl/sane-escl Bis die Version 1.0.29 in den Quellen – speziell 18.04 – kommt wird es wohl noch dauern - wenn überhaupt 😇 Gruß Stephan Nachtrag Sieht dann so aus (gekürzte Ausgabe) [16:20:38.051553] [dll] sane_init/read_config: reading dll.conf [16:20:38.051580] [dll] add_backend: adding backend `escl' [16:20:38.051607] [dll] sane_get_devices [16:20:38.051618] [dll] load: searching backend `escl' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane' [16:20:38.051636] [dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-escl.so.1' [16:20:38.051658] [dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-escl.so.1' [16:20:38.223873] [dll] init: initializing backend `escl' [16:20:38.237746] [dll] init: backend `escl' is version 1.0.0 [16:20:40.637082] [dll] sane_get_devices: found 1 devices device `escl:http://192.168.1.114:8080' is a ESCL HP ENVY 5640 series [EF100B] flatbed scanner [16:20:40.637159] [dll] sane_exit: exiting [16:20:40.637175] [dll] sane_exit: calling backend `escl's exit function [16:20:40.809539] [dll] sane_exit: finished stephan@stephan-Desktop:~$
stephan@stephan-Desktop:~$ file /usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-escl.so.1.0.29 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-escl.so.1.0.29: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, BuildID[sha1]=b795770ded836b9ec0f4a5054b2d43800f9afaf0, with debug_info, not stripped stephan@stephan-Desktop:~$ |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 2007 |
Kellerkind_2009 schrieb:
Dann aber bitte auch noch im Text ändern (erster Satz). |
Der Artikel ist fertig von meiner Seite aus ☺ Gruß Stephan |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 1688 |
Eine kleine Anmerkung noch dazu. Die Liste der unterstützten Geräte würde ich alphabetisch sortieren. Momentan steht z.B. Brother am Ende der Liste. Gruß, Holger |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 915 |
Hallo Stephan, ich würde mir einen entsprechenden Link oder eben eine einführende Erklärung wünschen, die "Airscan" grundsätzlich erläutert. Gruß |
