Artikel sei lt Autor atgis fertig
Bitte noch statt der Tasten die Tastenkürzelvorlage der Syntax verwenden, habe mal das erste beispielhaft geändert.
Artikel sei lt Autor atgis fertig Bitte noch statt der Tasten die Tastenkürzelvorlage der Syntax verwenden, habe mal das erste beispielhaft geändert. |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 945 |
Hallo, Wiki-konform ist doch was anderes, oder? Also ich sehe da einige nano XXX Bitte ändern zu: "Man öffnet die Datei mit einem Editor" oder "Man öffnet die Datei mit einem Editor mit Root-Rechten". (Damit erledigen sich dann auch die Tastenkombinationen) Auch die Vorgabe der Paketinstallation mit apt-get wird ungern gesehen. Ausserdem sollte man nochmal schauen wegen der Schreibberechtigungen: Mindestens rc.local benötigt da Root-Rechte. Torsten |
Wikiteam
Anmeldungsdatum: Beiträge: 11288 |
Hi! wo unbekannt1984 Recht hat, hat er Recht... 😉, Hab' das schnell mal korrigiert. Mich würde ja noch interessieren, was die ganzen Kürzel für die Beeps denn so bedeuten, und ob man selbst "Melodien" angeben kann. Ach ja, die tags sind doch etwas esoterisch; schau doch mal, welche von den Standard-Tags dazu passen (System o.ä sollte da passen). so long |
Hallo Heinrich Schwietering,
Danke.
ich denke -f wird die Frequenz (frequency) sein und -l die Länge (length) des Tons. Da wird man schon ziemlich musikalisch sein müssen, um "Oh my darling" zu komponieren... Torsten EDIT: Wenn ich mir das aus dem NSLU2-Wiki so ansehe, wird mit -d wohl eine Pause (delay) eingefügt: $BEEP $arg -f ${notes[$st]} -l ${notes[$(($st+1))]} -d ${notes[$(($st+2))]} und: # Beethoven's Für Elise # freq(hz) length(ms) pause(ms) 659 120 120 622 120 120 659 120 120 622 120 120 659 120 120 494 120 120 587 120 120 523 120 120 440 120 140 |
frustschieber hat geschrieben:
Das habe ich gerade gemerkt:
WARNING: multiple -f values given, only last one is used.
Allerdings habe ich in Kubuntu 10.10 auch keinen Lautstärke-Regler mehr für den PC-Speaker... Mein Server (Ubuntu-Server 10.10) bringt allerdings auch keinen Ton raus... Wenn Jemand weiter probieren möchte, ich habe "Für Elise" mal in ein Bash-Skript umgewandelt: #!/bin/sh # Für Elise beep -f 659 -l 120 -d 120 beep -f 622 -l 120 -d 120 beep -f 659 -l 120 -d 120 beep -f 622 -l 120 -d 120 beep -f 659 -l 120 -d 120 beep -f 494 -l 120 -d 120 beep -f 587 -l 120 -d 120 beep -f 523 -l 120 -d 120 beep -f 440 -l 120 -d 140 exit 0 Torsten |
Hallo, nach gründlicher Untersuchung bin ich auf die Lösung meiner Probleme bei der Audio-Ausgabe über den Systemlautsprecher gekommen: Server: Kein Speaker-Anschluss auf dem Mainboard, das Kabel liegt lose im Gehäuse, Desktop: Kein Lautsprecher im Gehäuse, dafür aber den Anschluss auf dem Mainboard... Darf ich das als "Hardware-Bugs" bezeichnen? Dafür habe ich jetzt die Bedeutung von -n herausgefunden: Das ist ein Trenner zwischen unterschiedlichen Tönen. Torsten |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 1165 |
Hi, habe die Anmerkungen von unbekannt1984 in den Artikel eingebaut. Testen kann ich leider mit meinem Rechner auch nicht, aber meiner Meinung nach kann der Artikel verschoben werden. Der Name des Artikels ist für meinen Geschmak noch nicht so optimal. Etwas besseres ist mir aber auch noch nicht eingefallen. |
Ehemaliger
Anmeldungsdatum: Beiträge: 28316 |
Hallo, IMHO ist die Einleitung ziemlich schlecht...
Was soll das denn sein? Klignt abwertend...
Rein spekulativ.
Welcher Admin sitzt den so nah an seinem Server, dass er das Piepen hören kann? Oder man bracht beep-over-SSH 😀
Am besten garnicht - Uptime ist alles! 😉 Ansonsten ist der Artikel ganz ok. Gruß, noisefloor |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 17329 |
Yep - Einleitung etwas positiver und allgemeiner formulieren. Irgendetwas in der Art: Mittels Beep erhält der Nutzer eines Servers eine akustische Rückmeldung über unterschiedliche Arbeitsabläufe. So läßt sich z.B. mit diesen Tönen signalisieren wenn der Server herunterfährt... Ist nur nicht ausgegoren. 😉 |
Hallo, ich würde jetzt erstmal ein paar Tage abwarten, mit etwas Glück meldet sich ja Jemand aufgrund des Aufrufes im UWR. Torsten |
Servus miteinander, bin gerade über den UWR auf diesen Artikel gestoßen und hab's kurzerhand mal schnell auf meinem System (Hardy LTS Desktop, hab keinen Server am laufen) ausprobiert. Mit den angegebenen Beispielmelodien funktioniert es einwandfrei. Ich denke es müsste demnach bei 'nem Hardy Server auch funktionieren. Wie wär's mit getestet für Hardy MfG Jegub2008 |
Hallo Jegub2008,
gut, dann scheint das ja zu helfen.
Auch das ist gut.
Sollte es. Dort ist ja "nur" ein anderer Kernel drauf und keine grafische Oberfläche.
Kann man machen, muss man aber nicht. Ende des Support-Zeitraums ist ja schon im April (diesen Jahres). Torsten |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 4259 |
verschoben und nach System verlinkt. Danke an die Autoren |
Habe die Einleitung noch etwas angepasst.
Nachwievor finde ich den Namen des Artikels nicht wirklich gelungen. Hat jemand einen Vorschlag? |
Hallo Shakesbier,
Das war es dann mit den „Hobbyadministratoren“.
Wie wäre es mit „Systemlautsprecher nutzen“ oder (da Beep nicht nur für die genannten Vorgänge verwendet werden kann) „Akustische Rückmeldung einrichten“. Torsten |
