bash - Dateien öffnen und ändern - Skript
Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 6.06 (Dapper Drake)
gummibaerchen
23. März 2006
diese kleinen Skripts sind wirklich hilfreich.
Jetzt wollte ich gerade etwas automatisiertes bauen, wozu es gleich nen Webinterface gibt. Das leichteste wäre doch glaube ich, wenn ich eine Zahl in eine Datei schreibe und diese wieder mit PHP auslese oder?
Meine Frage ist jetzt, wie kann ich etwas in eine Datei schreiben, dann die Datei einlesen, die Zahl um 1 erhöhen, Datei schließen?
Danke, gummibaerchen
comm_a_nder
Avatar von comm_a_nder
5. Februar 2006
etwas in eine Datei schreiben:
 echo 1 > /tmp/zaehler.txt
Zahl in der Datei erhöhen:
echo $(expr 1 + $(cat /tmp/zaehler.txt)) > /tmp/zaehler.txt
mlbel
9. November 2005
Mal was ganz anderes, wieso machst Du die Erhöhung nicht auch einfach mit PHP?
gummibaerchen
23. März 2006
mlbel hat geschrieben:
Also das läuft ja so ab.
Das Prog läuft in Endlosschleife, und wenn ich mal irgendwann schnell den Stand abfragen will, dann rufe ich das PHP-File auf.
Oder meinst du aus Bash ein PHP-Prog starten, was das macht? Wär auch ne Möglichkeit.
mlbel
9. November 2005
gummibaerchen hat geschrieben:
Nein, wusste nur nicht wofür Du das benötigst, dachte Du wolltest einen Webcounter basteln oder so... 😀
user_unknown
Avatar von user_unknown
10. August 2005
Kürzer noch:
 echo $((1+ $(<zaehler.txt))) > zaehler.txt
Und zum beobachten:
 echo $((1+ $(<zaehler.txt))) | tee zaehler.txt
gummibaerchen
23. März 2006
Danke,
user unknown hat geschrieben:
Und zum beobachten:
Aber was macht _das_ jetzt? Erstmal gibt es zeahler.txt um 1 erhöht aus, aber was ist "tee"?
Wenn ich tee auf eine Datei mache, ich die danach immer leer...
Dee Team-Icon
Avatar von Dee
9. Februar 2006
"man tee" hätte es erklärt:
tee - Von Standardeingabe lesen und in Standardausgabe und Dateien schreiben
Sprich, das was vorher mit echo ausgegeben wird, wird an die Datei "zaehler.txt" weitergeleitet.
Gruß, Dee
gummibaerchen
23. März 2006
Aber dann sind die beiden zeilen doch indentisch in dem Ergebnis, oder?
user_unknown
10. August 2005
Du kannst das 10 mal hintereinander eingeben, und zusehen, wie der Zähler hochgezählt wird.
Der einzige Unterschied zur anderen Zeile ist, daß es auch angezeigt wird - wenn das die Frage war.
Sid_Burn
23. Oktober 2004
Dee hat geschrieben:
Gruß, Dee
Dann hast du den Text aber nicht richtig gelesen. Da steht das es an STDOUT && in eine Datei geschrieben wird.
So wie du es beschreibst wäre es vergleichbar mit ">".
Das letzte verändert aber STDOUT z.B. auf eine Datei, und du siehst auf dem Bildschirm nichts mehr. Bei Programmen die länger laufen merkt man besser den unterschied.
"nmap -sS -vvv 192.168.1.0/24 > scan.txt"
Das speichert alles was du normalerweise sehen würdest in scan.txt. Du selber siehst aber nichts mehr auf dem Bildschirm.
"nmap -sS -vvv 192.168.1.0/24 | tee scan.txt"
Du siehst die Ausgabe auf dem Bildschirm, und zusätzlich wird alles in die Datei scan.txt geschrieben. Hier wird STDOUT nicht umgeleitet. (Naja kann man sehen wie man will)
Dee Team-Icon
Avatar von Dee
9. Februar 2006
Sid Burn hat geschrieben:
Hups, sorry... mein Fehler. Das meinte ich aber. 😉
Gruß, Dee
