bacup mit rescue aufn usb stick
pytek
13. Dezember 2010
hallo, bin vor kurzem von winxp auf ubuntu umgestiegen und wie das so ist wenn man mit einem neuem system spielt kann schon mal etwas schief gehen. deswegen habe ich nach einem entsprechendem programm (wie z.b.: ghost) gesucht. mit dem ich fall eines total ausfalls bequem vom einem usb stick booten kann und die partition zurückspielen kann.
bin anschließen auf SystemRescueCD gestoßen. dort wird zum sichern partimage verwendet. dann habe ich die info aus diesem thred hier http://forum.ubuntuusers.de/topic/komplettes-image-der-hdd-auf-baugleiche-tablet/ gelesen:
Benno-007 schrieb:
kurze Antwort, aber knackig: partimage clont nicht wirklich 1:1, sondern schaut sich das Dateisystem (ext4 z.B.) vorher an. Das ist bei Voll-Verschlüsselung ebenfalls nicht sichtbar, bei der Home-Verschlüsselung glaub schon. Ansonsten: Dann würde partimage intern aber per dd clonen. Das allerdings kannst du auch gleich manuell machen. dd klont 1:1, das schert sich nicht um Verschlüsselungscontainer, Dateisysteme und Inhalte. Alles nur 0 und 1, magnetisch oder nicht magnetisch. 😉
Eine 250 GB Partition/ Festplatte wird auch dann komplett gersichert, wenn nur 1 MB darauf liegen würde. Das kann man umgehen, indem man den freien Platz mit dd mit Nullen auffüllt (/dev/zero nach if, nach of dann irgendeine Datei im freien Platz anlegen lassen). Danach müsste man das live zippen lassen, denn dann werden die ganzen Nullen wegkomprimiert.
also wenn partimage intern mit dd clont, dann wieso muss man es manuel machen?
ist dd auf der rescue cd drauf oder wie kann ich es draufmachen?
ausserdem beim zurückspielen hat partimage zwei fehler laut der beschreibung, abhängig davon ob man mit gzip oder bzip2 packt.
  1. Wegen eines Softwarefehlers in Partimage können gzip-komprimierte Archive zwar die 2-Gigabyte-Grenze beim Erstellen überschreiten, allerdings muss man vor dem Zurückschreiben diese Archive mit gunzip wieder manuell entpacken.
  2. Wegen eines Softwarefehlers in Partimage können aus mit bzip2 komprimierten Archiven keine Master-Boot-Records (MBR) rückgesichert werden. Dies ist nur möglich, wenn das Archiv vor dem Rücksichern manuell entpackt wird.
das würde mich nicht so stören, aber so wie es gelesen habe wenn ich mit gzip oder bzip2 die sicherung entpacke wird es dann auch automatisch gelöscht, das ist bisschen unpraktisch, man müsste jedes mal die sicherung zuerst kopieren oder?
was würdet ihr empfehlen?
pytek
Bearbeitet von redknight:
Bitte benutze die deutsche Rechtschreibung (es ist Public Domain, kostenlos für Dich), die Forensyntax und weise Zitate auch mittels der Syntax als solche aus. Danke
