814d3
Anmeldungsdatum: 23. März 2008
Hi, ich encode ab und zu mal Videos in X264 mit Avidemux. Die in 10.10 enthaltene Version und auch die in Getdeb weisen ein seltsames Verhalten auf. Ich kann Einstellungen für MPEG4/AVC setzen wie ich will, aber Avidemux encoded nur mit ca. 60kbit/s. Ob 2-Pass oder Single-Pass, hat alles keinen Einfluss. Hab neben der GTK Version auch mal die QT Version probiert...selbes Problem. Wäre für Tipps äußerst dankbar, da ich mit Avidemux recht gern gearbeitet hab. Danke & Gruß
Silk
Anmeldungsdatum: 25. April 2008
Keine Antwort, aber ich habe seit einiger Zeit das gleiche Problem. Da ist wohl bei irgendeinem Update irgendwas nicht richtig gelaufen.
Silk
Upgrade auf 2.5.4 hat nichts gebracht 😢
Silk
Ich habe mal einen Thread im avidemux-Forum eröffet: http://avidemux.org/admForum/viewtopic.php?id=8654 Keinen Kommentar zu meinen Englisch-Künsten! 😎
814d3
Die 2.5.4 ist ja die von GetDeb...
Hab auch zwischen den Installationen den .Avidemux Ordner im Home-Verzeichnis gelöscht...ohne Erfolg. Neben deinem neu erstellten Thread existiert noch ein anderer, vll kannst du den mal nach oben pushen und auf deinen verweisen,damit sich mal jmd. dem Problem annimmt.
http://avidemux.org/admForum/viewtopic.php?id=8562 Gruß
Silk
Also ich habe das jetzt für mich gelöst, indem ich auf die Version von natty umgestiegen bin (http://packages.ubuntu.com/natty/graphics/avidemux). Die kommt mit libx264-106. Ich habe so den Eindruck, dass die libx264-98, die bei maverick dabei ist, das Problem verursacht. Ein Downgrade auf die lucid-Version tut's auch, aber ich hatte keine Lust da ständig "ich will upgraden"-Meldungen zu bekommen.
Thomas
814d3
Na das klingt ja gut, jetzt brauch ich nur mal bitte ein paar Details wie du da vorgegangen bist. Ich hatte von "packages.ubuntu" jetzt nur die libx264-106 installiert, die alte 98´er aber nicht deinstalliert, da da noch andere Abhängigkeiten mit deinstalliert wurden wären, u.a. Avidemux selbst und VLC usw... Avidemux nutzt aber noch die alte 98´er - wäre ja auch seltsam wenn nicht. Das neue Avidemux Paket von "packages.ubuntu" hängt ja auch noch von anderen aktuelleren Paketen ab, als in maverick zur Verfügung stehen, hast du die alle installiert? Oder hast du die natty multiverse Paketquelle hinzugefügt? Gruß
mh75
Anmeldungsdatum: 5. Januar 2009
Hallo, habe seit Anfang Woche (wahrscheinlich letztes Update) das gleiche Problem. Nur noch gepixel wenn ich ein Video komprimieren möchte.
Wie genau kann ich denn das Problem los werden? Gruß mh75
Silk
Also ich habe wegen der Abhängigkeiten alles was mit avidemux zu tun hat von natty installiert, als da wären: http://packages.ubuntu.com/natty/graphics/avidemux http://packages.ubuntu.com/natty/avidemux-common (die hätte es vermutlich nicht unbedingt neu gebraucht, aber wo ich nun schon mal dabei war...) http://packages.ubuntu.com/natty/libavidemux0 http://packages.ubuntu.com/natty/avidemux-plugins-gtk http://packages.ubuntu.com/natty/avidemux-plugins-common http://packages.ubuntu.com/natty/libx264-106 Ich habe mir die Datein da jeweils heruntergeladen und mit dpkg -i installiert, also habe jetzt nicht den natty-Zweig als Paketquelle eingetragen oder so was.Vorher natürlich avidemux in Synaptic deinstalliert. Die libx264-98 habe ich dann auch noch wieder installiert, weil, wie Du schreibst, vlc und mplayer sonst nicht mehr wollen. Die steht aber nicht im Konflikt mit der libx264-106, und das neue avidemux benutzt die neue Bibliothek, also kein Problem.
814d3
Fettes Danke an Silk, es scheint wieder zu funktionieren - er kodiert wieder mit meinen vorgegebenen Bitraten, den kompletten Film lass ich dann über Nacht wandeln. Hab aber die libx264-98 von vorn herein installiert gelassen, da er ansonsten zuviele andere Pakete deinstallieren wollte.
Also einfach die von dir angegebenen Pakete in einen Ordner laden und im Terminal
sudo dpkg -i *.deb
eingeben, sodass er die Pakete in der korrekten,Abhängigkeiten beachtenden, Reihenfolge installiert. Danke und Gruß PS: Er scheint mir um einige Frames schneller zu kodieren, dass kann aber auch am Wechsel von 9.04 (32 Bit) auf 10.10 (64 Bit) liegen.
Bolle
Anmeldungsdatum: 23. Februar 2006
Silk schrieb: Also ich habe das jetzt für mich gelöst, indem ich auf die Version von natty umgestiegen bin (http://packages.ubuntu.com/natty/graphics/avidemux). Die kommt mit libx264-106. Ich habe so den Eindruck, dass die libx264-98, die bei maverick dabei ist, das Problem verursacht. Ein Downgrade auf die lucid-Version tut's auch, aber ich hatte keine Lust da ständig "ich will upgraden"-Meldungen zu bekommen.
Thomas
Kannst Du verhindern in dem Du die Pakete in Synaptic markierst - dann im Menüe Paket "Version sperrren" wählst.
mh75
Hallo Silk, vielen Dank für Deine Hilfe.
Gruß mh75
uhuntu
Anmeldungsdatum: 19. Februar 2007
Heute gabs ein update des libx264-98 Paketes - Kann jemand bestätigen dass das Problem behoben wurde (habe die Natty Version am laufen und will jetzt nicht mehr alles deinstallieren)
814d3
Wenn du natty nutzt, dann sollte von vorn herein die libx264-106 installiert sein.
Die enthält den Fehler nicht, deshalb haben wir doch diese Version installiert (auf maverick). Also mit und ohne Update solltest du den hier beschriebenen Fehler nicht haben!
uhuntu
814d3 schrieb: Wenn du natty nutzt, dann sollte von vorn herein die libx264-106 installiert sein.
ja schon alles klar - mich würde nur interessieren ob dieses update den fehler beseitigt!
