Automatische Abmeldung beim Schließen eines Programms
Andix25
7. April 2023
ich erlebe wiederholt, aber nicht immer(!), das Problem, dass beim Schließen des Programms KeePass2 vom System eine automatische Abmeldung des Benutzers erfolgt.
Gelegentlich tritt dieses Phänomen auch auf, wenn ich mit dem GNOME Commander arbeite (wobei KeePass2 dann nicht unbedingt geöffnet sein muss).
Ich nutze Ubuntu 22.04.2 und Gnome 42.5. An welcher Stelle kann ich den Fehler suchen bzw. näher einkreisen?
Vielen Dank schon mal vorab!
Andix
Bearbeitet von Berlin_1946:
Forensyntax korrigiert.
hakel2022
21. Februar 2022
Du wirst nicht automatisch abgemeldet, sondern dein Desktop "Gnome" bricht zusammen, und du landest wieder bei der Anmeldung "GDM3".
Da dein System nicht komplett abstürzt, solltest du Hinweise in den Logs finden. (syslog, xsession)
Du könntest mal probeweise den X Server nutzen, Wayland sorgt oft für Ärger.
Keepass2 ist Mono. Keine Ahnung, ob das wirklich eine gute Idee ist. 😎
Lies das Wiki ...
Berlin_1946 Team-Icon
18. September 2009
Hallo Andix25
Bitte benutze in deiner Antwort oben das dritte Symbol von rechts – den Button mit < > - , wähle „Rohtext“ und poste bitte im Codeblock von Prompt bis Prompt das Ergebnis von:
dpkg -l | grep -i KeePass
Die Ergebnisse aus dem Terminal nicht abschreiben, sondern per „copy + paste“ einfügen
Mit "copy+paste" ist gemeint das Markieren eines Textes bzw. Kommandos mit der Maus, anschließendes Kopieren und Einfügen an eine andere Stelle. Diese Methode ist oft einfacher zu handhaben als Kommandos neu ein zu tippen.
Andix25
7. April 2023
vielen Dank für eure schnellen Antworten. Die Ursache beim Gnome-Desktop hätte ich gefühlt auch vermutet. Wenn ich das richtig sehe, wäre ein Umstieg auf KeePassXC angeraten, werde ich probieren.
Das Ergebnis des dpkg-Befehls:
ii  keepass2                                                    2.47+dfsg-2                             all          Password manager
18. September 2009
Bitte beachten für die weitere Zusammenarbeit und mal lesen was ein Prompt ist. 😉
Es gibt hier ein Wiki: Passwortmanager (Abschnitt „KeePass“)
Andix25
7. April 2023
Hallo Berlin, was ein Prompt ist, ist mir durchaus bewusst. Genau das, was zwischen den beiden Prompts steht, habe ich gepostet. Allerdings ohne den eigentlichen Prompt. Erste Zeile der von dir angeregte Shell-Befehl, zweite Zeile die Rückgabe. Mir erscheint der Umstieg auf KeePassXC ein sinnvoller Versuch zu sein, auch wenn der Erfolg im Augenblick nicht garantiert ist, werde ich diesen Thread deshalb als erledigt schließen. Den Wiki-Beitrag hatte ich schon aufgrund von hakels Beitrag gefunden.
Euch beiden vielen Dank für die Unterstützung!
Andix
