Arnese
Anmeldungsdatum: 23. Januar 2007
Hallo Leute, ich such eine Möglichkeit/Tool mit dem ich, egal was ich gerade abspiele, mitschneiden kann. Ich weiß, dass es für eine Vielzahl von Streams entsprechende Anwendungen gibt (mplayer, streamripper, thelastripper, ...). Ich suche aber aus zwei Gründen eine Anwendung die meine Sound-Ausgabe aufnimmt: 1. Ich möchte unabhängig von der Quelle alles auf dem gleichen Weg aufzeichnen können, was ich abspiele. 2. Anscheinend ist es rechtlich so, dass nur wer die "analoge Lücke" zum Aufnehmen ausnutzt auch rechtlich einwandfreie Mitschnitte zum Privatgebrauch hat. An dieser Stelle möchte ich sicher gehen und mich nicht auf ggf. illegale Vorgehensweise von irgendwelchen "Rippern" verlassen. Ich nutzt folgende Soundkarte: Terratec DMX 6fire 24/96 Hier besteht womöglich auch schon ein Teil meines Problems. Ich kann (im Gegensatz zum Windows Treiber) leider den "Mix" nicht als Aufnahmequelle auswählen. Unabhängig davon interessiert mich trotzdem mit welchen Programmen und Einstellung die Aufnahme generell gemacht werden könnte. Da ich mittlerweile zu 99% auf Ubuntu umgestiegen bin, wäre es schön auch hierfür eine Lösung zu finden. Für Windows Umsteiger/Nutzer sei noch gesagt, dass ich im Prinzip so etwas wie "No23 Recoder" suche. Das ist das perfekte Programm für mein Vorhaben. Danke, Arne PS: In andren Threads zu diesem (und andren) Thema auch in anderen Foren wird schnell eine Diskussion losgetreten nach dem Motto "Wozu brauchst du das...". Wäre cool wenn diesmal darauf verzichtet werden könnte. Ich finde es es immer anstrengend mich durch kilometerlange Threads zu kämpfen, in denen nur wenige Posts zu eigentlichen Problemlösung beitragen.
Marc_BlackJack_Rintsch
Anmeldungsdatum: 16. Juni 2006
Denk noch einmal darüber nach was Du haben willst. Einerseits sagst Du Du willst unbedingt rechtskonform über die "analoge Lücke" aufnehmen, andererseits hättest Du wohl auch "Mix" als Aufnahmequelle genommen. Wenn da kein Kabel (analog) Line-Out mit Line-In verbindet und Du Line-In als Aufnahmequelle nimmst, ist es keine "analoge Lücke". Das "abgreifen" des Mix-Kanals ist keine "analoge Lücke" weil die Karten dort die internen, digitalen Sampledaten abgreifen bevor sie die Karte als analoge Signale verlassen.
Skarven
Anmeldungsdatum: 16. Juni 2008
Moin! Ich suche ebenfalls ein solches Tool. Ich möchte Interviews über Skype oder Ekiga mitschneiden.
Linki
Anmeldungsdatum: 29. Juli 2008
Schade, dass es dafür immer noch keine Lösung gibt, bin ebenfalls auf der Suche, wie ich die Audioausgabe mitschneiden kann. Unter Windows ging das ja damit, dass man bei "Aufnahme" im Lautstärkeregler eben "Mix" oder StereoMix ausgewählt hatte. Bei Ubuntu habe ich diese Möglichkeit nicht, ich kann zwischen Mic, Internal Mic und Line wählen, also alles Hardware-Eingänge. Gibt es eine Möglichkeit, trotzdem die Audioausgabe aufzuzeichnen?
Benutze Alsa. ohne Pulse. (Und zwar mit Grund, unter Pulse konnte ich als Aufnahme nicht mal mein Mic wählen....) Mit freundlichen Grüßen,
Linki Edit: Nutze Ubuntu in Version 8.10.
macerror
Anmeldungsdatum: 10. Oktober 2020
Linki schrieb: Schade, dass es dafür immer noch keine Lösung gibt, bin ebenfalls auf der Suche, wie ich die Audioausgabe mitschneiden kann.
Hatte das gleiche Problem und nun eine relativ einfache Lösung gefunden. Ich hatte bereits die notwendige Software installiert. Audacity und den Simple Screen Recorder. Mit dem Simple Screen Recorder das gewünschte Audio als mp4 Video aufnehmen und speichern. Dann die mp4 Datei in Audacity öffnen und ggfls. schneiden. Dann einfach als mp3 abspeichern. Klappt sehr gut.
Berlin_1946
Hallo Arnese Wie stellt du dir die die analoge Aufnahme vor? Welche Hardware willst du einsetzen? Die Soundkarte hat einen analogen Ausgang, wie soll es von dort weitergehen? Wo ist dein Input, sonst ist es vllt keine analoge Aufnahme, wenn es die Karte bzw den Rechner nicht verlässt. Es ist sicher eine Definitionsfrage, wie genau die "analoge Lücke" aussieht. Vllt kannst du dazu was sagen, wie du das genau siehst. Nachtrag: Ich sehe den Input für den Mitschnitt so, als wenn das aufnehmende Gerätes der Funktion eines guten altem Tonband entsprechen muss (mit analogem Input). Das aufnehmende Gerät ist dann ein analoges Aufnehme- Gerät (der Input), wie auch immer die Hardware-Lösung der Speicherung aussieht.
mk1967
Anmeldungsdatum: 24. April 2011
Vielleicht noch für Mit-Leser mit leichter Technik-Affinität: Ich würde die Aufgabe des Quasi-Analog-Mitschnitts auf der Basis von JACK 💡 bewerkstelligen. Dort lassen sich - besonders unter Cadence - nach Herzenslust Strippen ziehen wie im Analogstudio oder an der guten alten HiFi-Anlage. Die abspielenden und die aufnehmenden Programme muß man dann jeweils auf JACK-Basis laufen lassen. Es ist ziemlich frappierend, was da dann alles technisch machbar ist 👍 . Michael
Bernhard
Anmeldungsdatum: 26. Mai 2010
Mir hilft das alles nicht weiter. Ich möchte die Audioausgabe aus Firefox in eine Datei umleiten und gleichzeitig mithören. Hintergrund: ich lerne Französisch und möchte mir die Audioausgabe später öfter anhören, um so zu einem besseren Verständnis zu kommen. Ich setze ein HP Pavilion Notebook mit Ubuntu 20.04 ein. Hat jeman einen Tipp, wie ich das möglichst einfach bewerkstelligen kann.
Axel-Erfurt
Anmeldungsdatum: 18. Mai 2016
Ich nehme den Ausgang auf mit sox -t alsa default -t mp3 test.mp3 oder arecord -f cd - | lame -b 128 - aufnahme.mp3 vorher im Pulse Mixer unter Eingabegeräte Monitor of Eingebautes Tongerät ... die Lautstärke einstellen.
Bernhard
Besten Dank für deine Info Axel-Erfurt. Ich kann mit "sox -t alsa default -t mp3 test.mp3" Aufnahmen durchführen. Allerdings gelang es mir lange nicht, die Lautstärke der Aufnahme zu beeinflussen. Schließlich habe alle Programme von Pulse PulseAudio System Tray PulseAudio-Lautstärkeregler PulseAudio Volume Control PulseAudio Volume Meter (Capture) PulseAudio-Einstellungen PulseAudio Volume Meter (Playback) pulsemixer
installiert. Ich habe sie mal alle gestartet nachdem ich lange Zeit hin und her mit dem pulsemixer versucht habe die Aufnahme zu beeinfußen. Ich glaube zumindest, das ich mit dem "PulseAudio Volume Control" die richtige Einstellung gefunden habe. Sicher bin ich mir da immer noch nicht, weil die Programme nicht anzeigen, wer sie sind. Jedenfalls habe ich jetzt erreicht, das die Aufnahme die gleiche Lautstärke hat, wie die Ausgabe von Firefox. Vielen Dank noch einmal an Axel-Erfurt!
Axel-Erfurt
Im Pulse Mixer unter Eingabegeräte sollte es gehen, Monitor of ...
- Bilder
Spooky1966
Anmeldungsdatum: 28. Februar 2021
hi das einfachste ist pactl list sinks | grep Quellen-Monitor ffmpeg -f pulse -i alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo.monitor -ac 2 -c:a libopus -b:a 128k date +%Y-%m-%d-%H-%M.ogg alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo.monitor musst du ersetzen durch deinen monitor libopus kann erstzt werden libmp3lame b:a bitrate
Berlin_1946
Spooky1966 schrieb: hi das einfachste ist pactl list sinks | grep Quellen-Monitor ffmpeg -f pulse -i alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo.monitor -ac 2 -c:a libopus -b:a 128k date +%Y-%m-%d-%H-%M.ogg alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo.monitor musst du ersetzen durch deinen monitor libopus kann erstzt werden libmp3lame b:a bitrate
Forum/Kurzanleitung (Abschnitt „Formatierungen“) bitte mal lesen. Terminalausgaben, Programmcode, Befehle und Skripte mit der Codeblock-Schaltfläche:
alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo.monitor musst du ersetzen durch deinen monitor Bearbeitet von Berlin_1946: Bitte verwende in Zukunft Codeblöcke, um die Übersicht im Forum zu verbessern!
Marant--
Anmeldungsdatum: 4. April 2022
ob das besser war, eher das nur.. 😬 ($date auch geändert)
ffmpeg -f pulse -i <Dein_Quellen-Monitor> -ac 2 -c:a libopus -b:a 128k $(date +"%Y-%m-%d-%H-%M").ogg
Spooky1966
Marant-- schrieb: ob das besser war, eher das nur.. 😬 ($date auch geändert)
hundert prozent besser und flexible
