umakef
Anmeldungsdatum: 28. September 2013
Hallo Ihr, ich verstehe gerade mein Ardour 5 und Jack System nicht. Ich habe vor ein paar Tagen folgende, einfache Verkabelung erfolgreich in Jack vorgenommen.
Ich konnte aufnehmen und ich hatte eine Direct Monitor Funktion. Wenn ich diese Verkabelung jetzt wiederhole, kann ich nicht bzw. sehr sehr leise aufnehmen. Zudem blinkt meine „Feedback“ anzeige in Ardour, schon wenn ich von Audio 1/audio_in 1 zu Audio 1/audio_out 1 verkabele. Dies, habe ich gelesen, passiert wenn ein Eingang mit einem Ausgang, sozusagen kollidiert. Ich benutze ein Behringer U-Phoria UMC22 Audiointerface. An diesem ist ein Mikrofon angeschlossen. Danke,
Flo
pepre
Anmeldungsdatum: 31. Oktober 2005
Hum? 🙄 Einen Kanalzug in Ardour musst du gar nicht verkabeln, der verläuft immer (intern) von "in" nach "out".
Dann verbindest du nicht "in" nach "out" (aber s.o.), sondern von "out" nach "in". Klar, das ist ein Feedback. So geht's: [Capture] out -> in [Kanalzug] out -> in [Master] out -> in [Playback]
umakef
und vielen Dank erst mal, nun ich verstehe die Umsetzung deiner Antwort nur nicht. Ich habe mich nach folgender Liste, auf "Ubuntu Users " gerichtet. > In dieser Form durchläuft das Audiosignal also (hier von oben nach unten) mehrere Stufen:
Soundkarten-Eingangsstufe ALSA (Alsamixer) Ardour-Audiospur-Eingang Ardour-Audiospur-Kanalzug (Pegel- und Panoramaregler, evtl. Automation) Ardour-Audiospur-Ausgang Ardour-Masterbus-Eingang Ardour-Masterbus-Kanalzug (Pegel- und Panoramaregler, evtl. Automation) Ardour-Masterbus-Ausgang ALSA (Alsamixer) Soundkarten-Ausgangsstufe
Wenn ich die Verkabelung, (ich mache das gerade mit dem "Verbinde Fenster" in Jack), von in nach out weglasse, geht das nicht.
Liegt das Problem vielleicht völlig woanders? Danke,
Flo
pepre
Zeig mal 'nen Screenshot.
umakef
Hallo, da ich schon sehr viele verschiedene "Verkabelungen" ausprobiert habe, kann ich dir jetzt keine wirklich weit durchdachte Verkabelung zeigen.
Ich habe dir aber noch drei weitere Screenshots gemacht.
Zwei von Jack, und eines meiner Audioeinstellungen. Danke,
Flo
- Bilder
pepre
An und Pfirsich müsste es so, wie es auf dem letzten Bild verschaltet ist, klappen. Vllt funkt Ardour noch dazwischen? Unter "Fenster → Audio-Verbindungen" findest du die Patchbay von Ardour. Da hab ich schon mal festgestellt, dass dort Verbindungen geschaltet sind, die nicht unbedingt auch in qjackctl auftauchen, warum auch immer.
umakef
Hallo, danke. Ja da habe ich auch schon probiert, etwas zu erreichen.
Nun habe ich erst mal im Bios die Audioeinstellung ausgeschalten, weil ich gelesen habe das die Reihenfolge
des Ladens der Karte eine Rolle spielen könnte. Nun habe ich in Jack nur noch mein USB device zur Auswahl. Aber Pulse Audio scheint immer noch zu funktionieren.
Vielleicht versuche ich das zu deinstallieren.
umakef
Hallo, also ich bin jetzt einen Schritt weiter. Mein ganzes System ist einfach nur leise, sogar so leise
das ich noch nicht einmal Ausschläge in Ardour sichtbar wahrnehmen kann. Wenn ich überall, an meinem Audiointerface und in
der Software alles hochdrehe, habe ich eine Aufnahme. Kann es sein das mein Behringer Audio Interface einen Treffer hat. Kann man natürlich schwer beantworten. Danke,
Flo
pepre
Wenn ich überall, an meinem Audiointerface und in der Software alles hochdrehe, habe ich eine Aufnahme.
Hm... du könntest mal mit Alsamixer kucken, wie da die Regler stehen.
Ich frag nur vorsichtshalber: Phantomspeisung?! 😉
umakef
Hallo und Danke, ja den habe ich auch entdeckt, den Alsamixer.
Nun habe ich auch sonst mit der Lautstärke, im System, rumprobiert.
Im Moment ist es eine Grad wanderung.
Mein Audiointerface kann ich auch noch höher drehen. Mir hat halt die Übersteuerung Angst gemacht. Kann da eigentlich irgendwas passieren? Was nicht gut ist für Mikrofon und Audiointerface? Danke,
Flo
pepre
In Soundsystem sind die Grundlagen beschrieben 😉 Alsamixer regelt - wenn jack aktiv ist - wirklich nur den "Treiber", was aber jack genauso tun sollte. Zumal sich Behringer keine Spirenzchen erlaubt und sich idR an die Standard-USB-Protokolle hält. Kaputtmachen kann man nix. Grausamstenfalls gibt es halt digitales Clipping, klingt nicht schön, aber harmlos. Die Midas-Vorstufe musst du halt so hoch drehen, dass sie knapp vor dem Clipping steht. Mehr gibt's mit einem Mike eigentlich nicht zu regeln... Was ist denn das für ein Mike?
umakef
Hallo, und nochmals Danke, das ist ein SC-450 t.bone von Thomann Musik. Cool, danke für deine beruhigenden Worte. Flo
pepre
Phantomspeisung hast du an? ... ich frag ja bloß ... 😉
umakef
Also ich habe an meinem Behringer Interface, hinten einen Schalter der auf 48 Volt geschalten ist.
Den habe ich an.
pepre
Und du verwendest ein XLR auf XLR Kabel für das Mike?
