Sascha
Anmeldungsdatum: 15. Oktober 2004
Hallo, ich wollte gerade bei einer Antwort zu einen Thema eine Datei (PNG-Bild) anhängen. Ich konnte sie auch hochladen, bekomme sie aber dann nur mit 0,1KB Größe angezeigt. Veröffentliche ich den Beitrag ist der Anhang jedoch nicht vorhanden. Ich denke mal das das ein Bug ist Viele Grüße vom Rabenvogel
Hexe25
Moderator
Anmeldungsdatum: 21. Juni 2008
Hallo Sascha, dass die Dateigröße von Anhängen nicht stimmt, ist meines Wissens nach ein bekanntes Problem, dass mMn auch bereits im Trac verzeichnet ist. (Ich lasse mich aber gerne vom Webteam belehren. ☺ ) Das der Anhang nicht angezeigt wird, ist mir neu. Eröffne doch bitte ein Ticket im Trac. Wie das genau funktioniert, kannst Du auf dieser Wikiseite nachlesen. Grüße Hexe
apollo13
mondrakete
Anmeldungsdatum: 29. August 2005
Sascha schrieb: Veröffentliche ich den Beitrag ist der Anhang jedoch nicht vorhanden.
Das glaube ich nicht ganz, um welchen Anhang/Post geht es?
Sascha
Hallo Hexe und Apollo, es geht um dieses Thema: http://forum.ubuntuusers.de/topic/cinnamon-helles-theme/#post-5571217 Ich werde auch gerne ein Ticket auf dem Trac aufmachen wenn das hilft. So ich muss jetzt leider los und wünsche Euch einen schönen sonnigen Sonntag Viele Grüße Sascha
apollo13
mondrakete
Ist wieder da; kannst du mir folgendens sagen: Hast du den Post zuerst erstellt und dann den Anhang, oder beides gleichzeitig (bzw alles was dir dazu einfällt)…
Antiqua
Anmeldungsdatum: 30. Dezember 2008
Ich hab mir das Bild vom Imagebanana-Link geholt und als Anhang angehängt, geht...
Sascha
Ich habe den Anhang nachträglich hochgeladen. Sprich ich habe den Beitrag bearbeitet, da ich den Anhang vergessen hatte. Viele Grüße Sascha
Tuemmler
Anmeldungsdatum: 26. März 2007
Antiqua
Hier der nächste nicht angezeigte Bild-Anhang. Gibts dazu schon einen Track? Edit: Jetzt gehts, Fehlalarm also.
Tuemmler
Gerade hier noch einmal probiert (Bearbeiten ⇒ Anhang überschreiben) klappt nicht. Gruß
Matthias_H.
Anmeldungsdatum: 22. Juni 2011
Hochladen funktioniert. Aber es wäre schön, wenn der Anhang auch in der Vorschau angezeigt würde.
Antiqua
@ Matthias H.
Jop, aber das ist eigentlich ein anderes Thema, hier gehts um "Hochgeladen, aber nicht angezeigt" ☺
Tuemmler
Moin Moin, ich habe noch einen anderen Versuch unternommen: Wenn der Link des hochgeladenen Anhangs mit gespeichert (Einfügen) wird, wird auch der Anhang angezeigt. Allerdings steht dann der Link (http://media.cdn.ubuntu-de.org/forum/attachments/21/18/5591457-Arbeitsflache_1_003.jpeg) und das Bild im Post, der Anhang ist also 2x vorhanden. Möglicherweise hilft das weiter, "früher" konnte man den Anhang hochladen und er war nach der Veröffentlichung vorhanden, ohne den zusätzlichen Link. Gruß
MarkusH.
Ehemalige, BOFH
Anmeldungsdatum: 19. Juni 2010
Hoi, Ich konnte das Verhalten nachstellen, habe nur aktuell keine Zeit das direkt zu lösen. Kann bitte jemand ein Ticket aufmachen, damit das nicht verloren geht. Danke. /Markus
Tuemmler
