Abfrage Passwort und Passwort-Hash in Python3 mit scrypt bzw yescrypt
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Server 22.04 (Jammy Jellyfish)
schneibva
Avatar von schneibva
25. Dezember 2006
Hallo allerseits
m.E. gibt es z.Zt. eine unglückliche Situation bzgl. der Verifizierung eines Passwort-Hashes in Python. Angesichts der modernen GPU-Prozssoren sind Hashes wie MD5, SHA1, bcrypt etc in der Defensive; in zahlreichen Linux-Versionen - auch Ubuntu - wird bereits das moderne yescrypt eingesetzt, das den Angreifern sowohl Rechenzeit als auch Speicherbedarf abverlangt.
Gut so.
Das Problem: wie überprüft man jetzt scrypt bzw yescrypt?
python3-passlib kann zwar noch scrypt, aber nicht mehr yescrypt und ist de_facto tot. python3-crypt kann sowohl mit scrypt als auch yescrypt umgehen, ist aber obsolet und ab Python_3.13 nicht mehr vorhanden. pyescrypt wird noch vorgeschlagen, ist Version 0.1.0 und sieht aus, als wäre es nie richtig lebendig gewesen. Da wird im OS eine moderne Hash-Methode eingesetzt, die aber in Python3 absehbar nicht mehr funktioniert.
Hat jemand weitere Infos zu dieser Problematik?
Viele Grüsse und vorab schon mal vielen Dank.
TK87
8. Juli 2019
Moin,
dafür kannst du den Befehl mkpasswd aus dem Paket whois nutzen. Musst halt nur bei der Überprüfung den Salt übergeben (den ersten Teil bis zum 4. Dollarzeichen).
sudo apt install -y whois
Beispiel Bash:
pwd=`mkpasswd`
printf "Re-enter "
compare=`mkpasswd -S $(cut -d'$' -f1-4 <<<"$pwd")`
[ "$pwd" = "$compare" ]&&echo Passwörter stimmen überein||echo Passwörter sind nicht gleich
Oder z.B. für ein vorhandenes Passwort:
salt=`sudo getent shadow thomas |cut -d: -f2|cut -d'$' -f1-4`
Gruß Thomas
schneibva
25. Dezember 2006
Mir geht es nicht um die Passwörter in /etc/shadow. Ich habe eine Liste - wie in .htaccess beim Apache2 - da stehen die Benutzernamen und Hashes für die Anwender drin. Das Passwort für den u.g. Hash wäre hier 'abcd1234', Algorithmus ist hier yescrypt (sieht man an $y$)
username:$y$j9T$yP9yirH2yTknCiRDDMphh/$46EPatIL0n60AIkfIxHt04rE.45KvxTKooZ6Ms/OPh2
Für eine bestimmte Funktion muss der Nutzer seinen Namen ('username') und das Passwort ('abcd1234') eingeben. Jetzt ist das mit crypt noch easy:
#!/bin/python3
import crypt
# pw = Passwort, hs = Hash
ergebnis = crypt.crypt(pw,hs) == hs
Mit passlib ebenso (hier mit bcrypt, da passlib kein yescrypt kann):
from passlib.hash import bcrypt
ergebnis = bcrypt.verify(pw, hs)
ergebnis wäre dann False oder True.
Aber - wie schon gesagt - crypt und passlib haben keine Zukunft. Ich möchte ungern jetzt noch damit herumwursteln und in 2026 mit den neuen Ubuntu LTS alle Hashes für alle Nutzer neu machen. Deswegen die Frage, ob es schon was stabiles gibt für Python.
TK87
8. Juli 2019
Das ist exakt das selbe, wie das Passwort in der /etc/shadow. Für dieses Beispiel, könntestr du den Hash so überprüfen...
mkpasswd -S '$y$j9T$yP9yirH2yTknCiRDDMphh/'
schneibva
25. Dezember 2006
~$ mkpasswd -S "$y$j9T$yP9yirH2yTknCiRDDMphh/"
Falsche Salt-Länge: 1 Byte, aber 0 wurden erwartet.
TK87
8. Juli 2019
schneibva schrieb:
~$ mkpasswd -S "$y$j9T$yP9yirH2yTknCiRDDMphh/" Falsche Salt-Länge: 1 Byte, aber 0 wurden erwartet.
Ja, die Doublequotes müssen durch Singlequotes ersetzt werden, sonst werden die Dollarzeichen natürlich als Variable interpretiert oder müssten escaped werden. Mein Fehler, hatte es oben schon editiert.
TK87
8. Juli 2019
~$ echo "abcd1234" | mkpasswd -S '$y$j9T$yP9yirH2yTknCiRDDMphh/' -s
schneibva
25. Dezember 2006
>>> import subprocess
>>> hs='$y$j9T$yP9yirH2yTknCiRDDMphh/$46EPatIL0n60AIkfIxHt04rE.45KvxTKooZ6Ms/OPh2'
>>> sl='$y$j9T$yP9yirH2yTknCiRDDMphh/'
>>> ans = subprocess.check_output(["mkpasswd", "-S", sl], text=True)
Passwort:
>>> hs
>>> ans.strip()
>>> ans.strip() == hs
True
Zwar deutlich umständlicher, aber läuft!!! Danke!!!
TK87
8. Juli 2019
Gerne. Ansonsten könntest du es auch noch hiermit versuchen: https://github.com/0xcb/pyescrypt
schneibva
25. Dezember 2006
Hatte ich in meinem 1. Beitrag schon erwähnt. Sieht mir nicht sehr lebendig aus und ist auch umständlicher als crypt oder passlib. Vorteil: komplett in Python ohne Umweg auf die Bash.
16. Juni 2006
Das ist nicht komplett in Python, das ist eine Python-Anbindung an yescript und das ist in C geschrieben.
schneibva
25. Dezember 2006
Es ist völlig normal, das viele Python-Module in C geschrieben sind. Aber es wäre schön, wenn ich meine Programmierung komplett in Python machen könnte und nicht subprocess o.ä. nutzen müsste
